ArKaNuM Rang: Administrateur
Nombre de messages : 7139 Age : 105 Localisation : Epinal Date d'inscription : 26/01/2005
| Sujet: Bus au biogaz Ven 11 Nov 2016, 07:51 | |
| Dans une récente interview, le maire d'Epinal et président de l'agglo indique qu'il ne serait pas improbable de voir dans les années à venir des bus fonctionnant au biogaz circuler dans l'agglo. Le maire précise que le réseau urbain ne doit pas exclure ce projet pour améliorer l'environnement urbain de la ville.
Quels constructeurs proposent actuellement des véhicules fonctionnant au biogaz ? Cela ne me dit rien ? | |
luckyrando57 Rang : Carte Pass
Nombre de messages : 958 Age : 62 Localisation : regretté bassin houiller lorrain Date d'inscription : 02/10/2014
| Sujet: Re: Bus au biogaz Ven 11 Nov 2016, 20:33 | |
| Salut Romain ! A mon avis, seule l'origine définit le biogaz (par exemple issu de la fermentation des déchets, ce qui est déjà le cas à Forbach pour les camions de collecte des ordures ménagères, si je ne m'abuse). Au final, c'est toujours du méthane ou du moins une variante (à quelques molécules près que je ne me hasarderais pas à définir ), adaptée aux moteurs de véhicule. | |
| Sujet: Re: Bus au biogaz Sam 12 Nov 2016, 08:41 | |
| Oui je connais déjà le cas des camion Iveco Stralis vert 330ch du Sytraval de Saint-Avold et justement apparemment cela ne fonctionnerait pas si bien que cela et la collectivité n'est que moyennement satisfaite du rendu. Il ne s'agit pas uniquement d'un carburant différent. Toute la motorisation et la chaine cinématique du véhicule change avec notamment le remplacement des réservoirs de GO classiques par des réservoirs de gaz. L'autonomie et la puissance délivrée sont également réduites par rapport à un moteur traditionnel.
Mais dans les véhicules de TC, je ne connais pas l'offre des constructeurs. | |
ago line Rang : Pass Jeune 90 Jours
Nombre de messages : 241 Age : 27 Localisation : Lyon Date d'inscription : 14/01/2008
| Sujet: Re: Bus au biogaz Sam 12 Nov 2016, 12:00 | |
| Si je ne m'abuse, n'importe quel bus GNV peut fonctionner au Biogaz (coucou les Lion's City GNC de la RATP), la différence étant que le premier est à base d'énergies fossiles au contraire du second.
Et BioGNV n'est qu'un autre nom me semble-t-il. | |
P-Antoine 57 Rang : Pass Jeune 90 Jours
Nombre de messages : 275 Age : 102 Localisation : Metz Date d'inscription : 20/07/2007
| Sujet: Re: Bus au biogaz Sam 12 Nov 2016, 12:11 | |
| Oui, les véhicules fonctionnant au biogaz sont ceux fonctionnant au gaz naturel pour véhicules.
A peu près tous les constructeurs de bus proposent des véhicules GNV. | |
